查看: 132|回复: 0
奥迪高位刹车灯怎么更换?
发表于 2025-9-19 22:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换奥迪高位刹车灯方法如下:
1、打开行李箱盖,顶部有两颗螺丝,用钳子拧紧,然后盖上行李箱盖,用一字螺丝刀沿边缘慢慢撬开,捏住这个地方的卡扣,即可分开;
2、直接把原车的拔下来就行了,刚开始拔下来一看灯泡没有灯座,只需要把原车的拔下来,把新买的原位插进去就可以了;3、然后去打着火,开灯,踩刹车,一共有五个灯泡,试一下有没有不亮的一切正常后按照顺序安回去就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323614.html
GMT+8, 2026-10-30 12:21 , Processed in 0.067364 second(s), 20 queries .
