查看: 53|回复: 0
汽车风扇不转了怎么修?
发表于 2025-9-19 22:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车风扇不转了,可能是下列原因造成的,维修方法是:
1、可能是由于水温控制不好,一般在低温的情况下,其水温传感器就不可以影响发电机启动风扇,因此会影响车用冷却风扇的转动。因此,要适当控制水温,以满足规定的要求;
2、风速大小的调节需要依靠变压器来进行,因此当变压器内部电流小或内部故障时,会影响冷却风机的运行。所以要检查流过变压器的电流是否在正常范围内,还要检查部件是否正常;3、汽车冷却风扇不转动的原因也可能与风扇本身有关,必须严格检查,及时修理或更换,以免影响汽车的使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323498.html
GMT+8, 2026-10-29 03:56 , Processed in 0.099214 second(s), 20 queries .
