查看: 92|回复: 0
东南汽车dx7发动机异响怎么修理?
发表于 2025-9-19 22:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
东南汽车dx7发动机异响的修理办法:
1、如果发动机发出噗噗噗的异响,那就是发动机气门积碳太多发,气门堵住了,清洗下发动机的气门就可以了;
2、如果发出的是吱吱吱的异响,那就是发动机皮带松了,调整一下发动机的皮带,如果皮带没了弹性就更换一条新的,这样就不会有异响了;
3、如果是叮叮当当的声音,那就是稳定发动机的螺丝松了,将螺丝拧紧就可以了;4、出现叮叮当当的异响也有可能是机爪垫老化了,这也是稳定发动机的零件,这时要更换一个机爪垫发动机才不会有异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323478.html
GMT+8, 2026-10-29 05:08 , Processed in 0.066756 second(s), 20 queries .
