查看: 55|回复: 0
车载一体机老重启怎么办?
发表于 2025-9-19 22:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载一体机一直重启一般都是以下原因造成的:
1、如果内置电池正常,或者导航仪有外接电源提供不间断的电力,导航打不开一直重启的故障,应该是由供电不稳定造成的;
2、线路板上的稳压元件损坏,导致输出电压不稳定,达不到导航仪启动时所需的电压。用万用表检测供电线路部分,更换损坏的元件;3、元件针脚脱离焊盘,导致信号传输或供电断路,用烙铁补焊虚焊点即可解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323484.html
GMT+8, 2026-10-29 11:15 , Processed in 0.062242 second(s), 20 queries .
