查看: 54|回复: 0
车子底盘刮了问题大吗
发表于 2025-8-29 14:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有剐蹭到重要的部位,那是没有什么问题的。如果剐蹭到了重要的部位并且剐蹭比较厉害,那建议去修理厂将车子用举升机升起来检查一下。
对于前置发动机的汽车来说,比较重要的部件都在前面,前置发动机有两种放置方式,一种是横置,另一种是纵置。
横置发动机车型的发动机和变速箱都是横置的,这种车的发动机油底壳和变速箱油底壳都在前面。
如果前面受到了一些严重剐蹭,那可能会损坏发动机油底壳或变速箱油底壳。
如果油底壳损坏了,那就需要去更换油底壳了。
纵置发动机车型的发动机和变速箱都是纵置的,这种汽车的变速箱大约在主副驾驶座椅中间的部位,所以这种车的变速箱油底壳也是比较容易受到剐蹭的。
有些车的变速箱油底壳不是金属的而是塑料的,如果是塑料的油底壳,那被剐蹭之后可能需要更换整个油底壳。
塑料油底壳是可以帮助变速箱散热的。
如果剐蹭到了副车架或悬架的摆臂,那一定要检查一下副车架或悬架摆臂有没有变形现象,如果变形了,那需要更换新的。
副车架或悬架摆臂变形会严重影响车子的行驶稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41548.html
GMT+8, 2026-9-29 04:42 , Processed in 0.093576 second(s), 20 queries .
