查看: 139|回复: 0
换一个汽车风扇多少钱一个?
发表于 2025-9-19 22:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要看的是什么车型,车型不同价格也不同,有的汽车风扇几十块就搞定了,有的也有几万元都有,一般轿车风扇价格是80-100元之间的:
1、汽车冷却系的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作;
2、发动机的冷却系有风冷和水冷之分。以空气为冷却介质的冷却系称为风冷系;以冷却液为冷却介质的称水冷系;
3、汽车发动机的冷却系为强制循环水冷系,即利用水泵提高冷却液的压力,强制冷却液在发动机中循环流动。冷却系主要由水泵、散热器、冷却风扇、补偿水箱、节温器、发动机机体和气缸盖中的水套以及附属装置等组成;4、在冷却系统中,其实有两个散热循环:一个是冷却发动机的主循环,另一个是车内取暖循环。这两个循环都以发动机为中心,使用是同一冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323483.html
GMT+8, 2026-10-30 00:41 , Processed in 0.590328 second(s), 19 queries .
