查看: 67|回复: 0
汽车冷媒怎么加?
发表于 2025-9-19 22:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷媒添加方法:
1、首先要保证制冷系统不泄漏的地方,然后连接压差管真空泵抽真空15分钟左右,关闭高低压表阀观察15分钟左右,看指针是否保持静止,如果没有移动,说明没有泄漏的地方,可以添加制冷剂;
2、将冷媒罐子旋入开瓶器,然后将低压管稍微拧松释放管道里的空气,然后拧紧管子,再打开低压端的阀门,缓慢加注;3、可以启动车辆,但此时绝对不能打开高压端的阀门,这样很危险,加注一罐后先关闭低压端阀门,重新换上一罐新的冷媒后重复操作即可,小车一般在500克左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323489.html
GMT+8, 2026-10-29 03:18 , Processed in 0.128596 second(s), 20 queries .
