查看: 105|回复: 0
汽车压缩机不工作的检修步骤?
发表于 2025-9-19 22:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车压缩机不工作的检查方法:
1、检查是否有制冷剂,如果有就需要检查压缩机有没有电,检查相关保险,继电器开关等,再检查压力开关,外界温度传感器;
2、检查氟利昂还有没有,如果没有肯定有泄漏的地方,如果有的话看看压力开关,压缩机继电器,AC开关;3、接上氟表看看压力,要是没有压就打压试一试,要是好了就先查漏在充氟,要是没好就把压缩机的插头拔下来开空调看看有没有电压,要是没有电压就看看保险,有电压就是压缩机坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323433.html
GMT+8, 2026-10-30 05:22 , Processed in 0.060636 second(s), 20 queries .
