查看: 138|回复: 0
嘉实多机油型号
发表于 2025-8-29 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉实多机油型号包括0W-40、5W-40、5W-30和10W-60。
嘉实多机油是汽车使用的一种类型的机油,嘉实多机油的产品分为五大系列,分别是极护、磁护、金嘉护、银嘉护以及嘉力。
汽车使用的机油分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和合成机油,机油是有使用周期的,一般来说,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右。
发动机的类型不同,使用的机油类型也是不同的,一般来说如果汽车搭载的是自然吸气发动机,可以使用矿物机油和半合成机油,如果汽车搭载的是涡轮增压发动机,最好是使用全合成机油。
汽车使用的矿物油可以满足发动机的润滑,半合成机油在润滑的基础上还会有一定的修复和清洁的能力,全合成机油的使用周期是最长的,这种类型的机油不仅具有润滑的功能,同时还有修复和清洁的功能,同时还能延长发动机的使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41596.html
GMT+8, 2026-9-29 06:49 , Processed in 0.095894 second(s), 20 queries .
