查看: 73|回复: 0
阿尔法·罗密欧Stelvio用什么机油
发表于 2025-8-29 14:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭载2.0t发动机的车型需要使用40粘度的全合成机油,搭载2.9t发动机的车型需要使用60粘度的全合成机油。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内可不仅起到润滑作用,机油在发动机还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油的粘度是不能过高也不能过低的,如果机油的粘度过低,机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油的粘度过高,发动机在运行时受到的阻力会变得,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
建议大家在选择机油时一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择合适的粘度。
机油是需要按时更换的,机油长时间使用各方面性能会下降,如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯对于发动机来说是非常重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41632.html
GMT+8, 2026-9-27 13:45 , Processed in 0.207782 second(s), 19 queries .
