查看: 45|回复: 0
差速器油多少公里换一次?
发表于 2025-9-19 22:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
差速油需要三年或60000公里更换一次,后桥差速器的作用是:
1、使汽车在不平坦的道路上行驶或转弯行驶时,让左右车轮以不同的速度滚动,即确保两侧车轮由纯滚动运动驱动。安装差速器是为了调整左右车轮的速度差;
2、差速器是调整左右轮速差和装置。在四轮驱动中,为了驱动四个车轮,所有车轮必须连接在一起;
3、如果把四个车轮机械连接在一起,车辆在曲线行驶时不能以相同的速度旋转,以使车辆曲线行驶时的转速基本一致;4、然后就需要增加中间差速器来调整前后轮的转速差了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323353.html
GMT+8, 2026-10-30 09:11 , Processed in 0.179286 second(s), 20 queries .
