查看: 123|回复: 0
打开空调有吱吱吱的异响怎么回事
发表于 2025-8-29 14:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是压缩机皮带松动或老化导致的,出现这种情况后应该更换压缩机皮带。汽车空调是有压缩机的,压缩机是依靠皮带与发动机连接的,在发动机运转时皮带可以带动压缩机运行。皮带是易损件,皮带长时间使用会出现老化现象和磨损现象。
所以建议大家按时更换发动机的外围皮带和正时皮带。
汽车空调在制冷时需要使用压缩机。
在制冷时需要按下ac按钮,此时压缩机离合器会结合,并且发动机会带动压缩机运行。
压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂,并且将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
如果长时间不换,会导致汽车空调的制冷速度变慢,制冷效果变差。
汽车空调在制热时是不需要使用压缩机的。
汽车空调的制热原理非常简单,制热时是利用了发动机的热量。
建议大家平时定期给汽车空调消毒。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41598.html
GMT+8, 2026-9-27 15:21 , Processed in 0.124564 second(s), 20 queries .
