查看: 147|回复: 0
自动挡车不启动怎么通电?
发表于 2025-9-19 22:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车不启动通电源有两种方法,具体如下:
1、第一种就是车上有钥匙位,把钥匙插上电源就打开了;
2、第二种是没有钥匙位置的,点击一下启动就能打开电源了,然后再开一下或第一下就按住启动了;3、如果以上两项都试过还是不能单独打开电源的,那么估计你的车是没有单独打开电源的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323252.html
GMT+8, 2026-10-29 03:18 , Processed in 0.088391 second(s), 20 queries .
