查看: 92|回复: 0
雅阁发动机皮带多少钱?
发表于 2025-9-19 22:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁这款车更换发动机皮带,费用一般在300元左右:
1、假如车辆在行驶过程中,断的是发电机的皮带,通常情况下,车辆是可以继续行驶的,因为汽车电瓶都会留存电量,足够你靠边停车检查了;
2、但是不要一直往前开,因为发电机皮带断了发电机是不会发电的,如果把电瓶的电量耗尽,那么车辆也就会停下来,所以,建议检查后立马维修;3、不管是那种皮带的断裂,都会不同程度的影响汽车驾驶,甚至严重时还会引发安全事故。所以,发动机皮带的平时保养就尤为重要了,如果发现皮带老化程度明显,就应该立即换掉,尽量做到万无一失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323113.html
GMT+8, 2026-10-29 13:54 , Processed in 0.292802 second(s), 20 queries .
