查看: 63|回复: 0
众泰5008挂不上倒挡怎么回事?
发表于 2025-9-19 22:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
众泰5008挂不上倒挡的原因如下:
1、挂倒挡时车必须处于静止状态,否则必然有响声甚至打齿。如果在静止状态,离合到底,倒挡仍挂不上或费劲,可先挂一下别的挡,再挂倒挡。一般可以解决问题。如果仍然不行,就只好找维修工看看了;
2、跟你讲挂挡的原理:前进挡是有同步器的,车在行进中踩下离合后挂挡,同步器可以自动同步变速箱输入输出端的转速,并且保证要进入啮合的两齿轮(实际为花键套和花键轴)的齿与齿间正好对正,从而挂挡时齿与齿之间不会碰撞产生噪音;3、而挂倒挡是没有同步器的,所以必须在完全静止状态挂挡,否则两齿轮的齿尖会有冲撞,从而产生噪声、挂不上挡、甚至打齿的结果。即使是车处于静止状态,也无法保证两齿轮的齿尖与齿间正好吻合而顺利挂挡,稍微对不正就会引起挂挡费劲,这就是为什么上面我告诉你要先挂一下别的挡位,就是为了让倒挡的2齿尖错开一点,从而便于挂挡时齿进入啮合。我搞过几年变速箱设计,结构很清楚。就是怕你对变速箱的结构不了解,我说了你不一定能听明白。总之根据你补充的情况看,应该问题不大,如果你还想深入研究,可以去修理厂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323079.html
GMT+8, 2026-10-29 14:36 , Processed in 0.059936 second(s), 20 queries .
