查看: 91|回复: 0
奔驰c260暖气怎么开
发表于 2025-8-29 14:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要使用暖风,需要将空调的温度调高,然后选择合适的风量就可以了。
如果要让空调制热,那就不要按下ac按钮,ac按钮是汽车空调的制冷开关。
汽车空调的制冷和制热原理都是非常简单的,汽车空调在制热时发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,此时空调出风口才会吹出暖风。
暖风水箱其实就是一个热交换器,如果没有暖风水箱,空调出风口是无法吹出暖风的。
汽车空调在制冷时需要按下ac按钮,这样压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内会不断膨胀吸热冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
大部分汽车空调使用的制冷剂都是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
如果制冷剂长时间不换,会影响汽车空调的制冷速度和制冷效果。
车主们自己动手是无法更换制冷剂的,如果要更换制冷剂,需要去专业店家找专业人士更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41621.html
GMT+8, 2026-9-27 19:23 , Processed in 0.130385 second(s), 20 queries .
