查看: 116|回复: 0
防抱死系统灯亮什么意思?
发表于 2025-9-19 22:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
防抱死系统灯亮指的是ABS防抱死系统:
1、现在的车辆基本上都安装了ABS防抱死系统,在发动机启动或点火开关打开状态下都会导致ABS灯点亮,这个现象是正常的,不会对车辆有任何影响;
2、对于这个故障灯来说,只要您开上几百米后故障灯就会熄灭了,一般情况不需要诊断电脑删除故障代码即可清除;
3、如果刚刚下完雨雪,轮胎内侧比较脏,此时故障灯点亮,有可能是ABS传感器被脏东西所导致;4、正常情况下,打开点火开关或启动发动机时该灯即亮,系统进入自动检测程序,完成检测后,该灯熄灭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323018.html
GMT+8, 2026-10-29 12:59 , Processed in 0.061705 second(s), 20 queries .
