查看: 107|回复: 0
逍客雨刷怎么换?
发表于 2025-9-19 22:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客雨刷的更换方法:
1、先将需要更换的雨刮器支起来,将雨刮器的胶条朝上,也就是胶条跟U型臂呈90度,将雨刮器往下压,把U型臂给抽出来;
2、U型臂与玻璃接触的地方垫上毛巾,防止U型臂落下砸坏前挡风玻璃,按住新雨刮器的“按钮”将无骨雨刮器的那盖子打开;
3、用力按下,盖子就打开了,将U型臂从那盖子那孔穿过去,然后插进雨刮器的U型接口,要完全插进去,可以雨刮器这头向与U型臂的反方向用力;4、将雨刮器盖子盖好,将雨刮器胶条的保护套取下就换好了,这样就更换完成逍客雨刷了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323070.html
GMT+8, 2026-10-29 01:17 , Processed in 0.175680 second(s), 20 queries .
