查看: 122|回复: 0
威驰发动机皮带多久换?
发表于 2025-9-19 22:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
威驰发动机皮带,一般建议在两年或10万公里更换:
1、普通车辆在使用汽车发动机皮带1-2年时,需要更换,如果公里数达到60000,也可以更换;
2、皮带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接,以一定的传动比保证进排气时间的准确性,使用皮带而不是齿轮传动是因为皮带噪音小,传动准确;3、发动机皮带的作用是在发动机运转时,活塞行程(上下运动)气门的开启与关闭(时间)点火顺序(时间),在“正时&#x005c的连接作用下,时刻要保持“同步”运转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323062.html
GMT+8, 2026-10-29 22:02 , Processed in 0.093166 second(s), 20 queries .
