查看: 98|回复: 0
众泰5008水温传感器在哪里?
发表于 2025-9-19 22:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
众泰5008这款车的水温传感器在发动机左侧最后面的位置,很小的一个东西,上面插了一根线。检查的时候注意不要烫伤:
1、如果水温高的话可能是水箱散热器有问题,散热不好啊,如果高的很明显的话建议检查水温感应器是否老化;
2、但是一般来说众泰的节温器是不会坏的,您可以检查一下水箱里的水是否充足,再检查一下散热器上的风扇是否转动正常。摇动一下散热器上的风扇叶片,看是否可以晃动。一般来说风扇故障可能性比较大;3、建议您去众泰4s店进行维护,把散热器和散热管道拆下进行清洗。应该可以解决问题 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323058.html
GMT+8, 2026-10-29 08:12 , Processed in 0.066622 second(s), 20 queries .
