查看: 78|回复: 0
科鲁兹发动机皮带更换方法是?
发表于 2025-9-19 22:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹汽车的发动机的皮带更换方法:
1、关闭发动机引擎让其冷却,打开发动机引擎盖找到发动机前面的发电机皮带,按压滑轮之间的皮带检查其张弛状况,如果按压多于1&#x005c/2英寸,则皮带比较松,松散的皮带会影响发电机的性能甚至会损坏皮带;
2、检查发电机皮带的油或油脂污染情况,翻转皮带检查内层是否有裂缝、橡胶块缺失和打滑,松开发电机的调整螺栓,并调节枢轴螺栓,向内移动发电机松开皮带,将发电机皮带从皮带轮上剥离下来,然后移除发电机皮带;3、将拆下来的旧皮带和新皮带对比,确认后安装新的皮带,将发电机向外拉直到皮带是紧的,确保发电机皮带安装在合适的位置,严格按照厂商说明书调整枢轴螺栓,启动引擎验证修理成果,关闭引擎后重新检查皮带的松紧度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/323049.html
GMT+8, 2026-10-29 09:53 , Processed in 0.063839 second(s), 20 queries .
