查看: 136|回复: 0
发动机中缸漏水怎么办?
发表于 2025-9-19 22:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机中缸漏水处理方法:
1、主如果发现汽车突然间出现漏水的情况,可先去维修店检查,更换新的水箱,如果漏水情况依然存在,车主应该考虑是否出现以下问题:检查水箱盖是否已经扣紧,试着灌气入水箱,看看水箱的水受压时是从哪个位置渗出来的,再决定修复方案;
2、拧开发动机加机油的盖子,看有无机油乳化痕迹(冲床或销蚀现象),如果有,拆开发动机更换缸垫;果是汽车在行驶过程中,因汽车振动或车辆事故,使水箱水管破裂漏水时,可依据具体情况采取措施:漏水处不超过1mm裂缝或2mm的孔洞时解决方法:向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转;3、水箱质量存在问题,解决方法:可将漏水的散热管从漏水处剪断,用涂上肥皂的棉花团堵住被剪断散热管,而后用钳子把被剪断的散热管头部夹扁再卷边压紧即可制止漏水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322953.html
GMT+8, 2026-10-29 23:50 , Processed in 0.401047 second(s), 20 queries .
