查看: 87|回复: 0
发动机中缸漏油的原因是什么?
发表于 2025-9-19 22:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机中缸漏油的原因有以下几种:
1、发动机的中部一个比较重要的密封件,那就是缸垫,对于发动机来说是很重要的一个密封件,缸垫不光有密封机油的作用也有密封防冻液的作用,所以如果密封件老化不光是导致发动机漏油,也会导致发动机的泄漏防冻液。所以如果这个部件出现了泄漏的故障,建议尽快更换;
2、发动机的底部一个比较重要的密封件,那就是油底壳密封圈,油底壳密封圈作用就是防止油底壳内部的机油泄漏,发动机的机油都是存储在油底壳的内部,如果油底壳密封圈漏油就会导致机油泄漏,发动机的机油量不足就会导致发动机润滑不足,发动机损坏。出现油底壳密封圈漏油的故障建议尽快去维修;3、因为大家都知道机油主要的作用润滑的作用,而且发动机工作时是高转速,所以需要很好的润滑,没有足够的机油,发动机内部部件的润滑就会变差,部件的磨损就会加快。继续使用下去就会导致发动机内部部件因为缺少润滑而导致发动机无法正常工作,需要大修发动机了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322978.html
GMT+8, 2026-10-29 07:35 , Processed in 0.241780 second(s), 20 queries .
