查看: 144|回复: 0
手动挡熄火伤车吗?
发表于 2025-9-19 22:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不会伤车,手动挡汽车熄火,主要原因是操作不熟练导致的,具体如下:
1、起步时发动机转速不够,松离合器踏板太快, 然后发动机带动变速箱转动轮子,发动机怠速突然间受到阻力,因为转速扭力不够,就容易熄火;
2、刹车时汽车速度降下来了,但还在高挡位上,因为汽车速度不够快,高挡位发动机就会带不动, 就会熄火;3、有时候新手起步时容易溜车,一溜车就发慌,容易熄火,这时候就要配合使用手刹了,当挂挡起步之前,拉紧手刹,然后离合抬到一半,松开手刹再跟上油门,这样起步就不会溜车,也不会熄火了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322957.html
GMT+8, 2026-10-29 07:55 , Processed in 0.111813 second(s), 20 queries .
