查看: 61|回复: 0
汽车轮胎偏磨怎么办
发表于 2025-8-29 14:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎出现了偏磨现象,应该去做一下四轮定位,轮胎偏磨是由于四轮定位数据不准引起的。汽车的四个车轮都是有定位数据的,四个车轮并不是垂直于地面的,前轮有倾角和前束,后轮也是有倾角的。
如果四轮定位数据不准了,就会导致轮胎出现偏磨现象,也会导致汽车出现跑偏现象。
在平时开车经过颠簸路面和减速带时,都可能会导致四轮定位数据改变,所以建议大家定期做一下四轮定位,这样可以确保四轮定位数据是一直准确的。
在做四轮定位时,一定要去有专业设备的店家,并且要去有专业技师的店家。
如果只有专业的设备没有专业的技师,那调整后的数据也是不准的。
有些车主朋友还会花很高的费用去做拉线四轮定位,其实这是完全没有必要的。
拉线四轮定位其实是给赛车用的,家用车没有必要使用这种方式做四轮定位。
大家在做四轮定位的时候也可以根据自己的驾驶习惯来调整适合自己的定位数据。
在保养时建议将汽车用举升机升起来检查一下轮胎的情况。
如果轮胎出现了不正常的磨损现象,要及时调整四轮定位数据。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41648.html
GMT+8, 2026-9-27 10:53 , Processed in 0.127585 second(s), 20 queries .
