查看: 55|回复: 0
锂电池内阻多少正常?
发表于 2025-9-19 22:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池如果是18650的,内阻一般是小于80毫欧的,实际做的都小于65毫欧了:
1、动力18650锂电池因为放电的电流一般比较大,所以内阻会小些,比如三星18650-2200-5C动力,内阻是小于35毫欧的;
2、18650是锂离子电池的鼻祖,是日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池;3、常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322802.html
GMT+8, 2026-10-29 08:10 , Processed in 0.062183 second(s), 20 queries .
