查看: 74|回复: 0
奥迪a3钥匙电池型号
发表于 2025-8-29 14:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3的遥控钥匙电池型号是cr2032,这种电池是很好买的,在超市和修手表的店里都有这种电池。
如果遥控钥匙没电了建议大家立即更换,否则会影响自己的正常用车。
奥迪a3是奥迪旗下的一款紧凑型轿车,这款车上市后受到了无数消费者的欢迎。
奥迪a3有两厢版车型和三厢版车型。
奥迪a3一共使用了两款发动机,一款是1.4升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机最大功率为140kw,最大扭矩为320牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱是特别适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
感兴趣的车友可以去试驾一下奥迪a3。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41668.html
GMT+8, 2026-9-27 18:32 , Processed in 0.145870 second(s), 20 queries .
