查看: 83|回复: 0
锂电池内阻什么意思?
发表于 2025-9-19 22:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于锂离子电池,电池内阻分为欧姆内阻和极化内阻:
1、内电阻由电极材料、电解质、隔膜电阻及各部分的接触电阻组成,极化电阻是指电化学反应中由极化引起的电阻,包括由电化学极性引起的电阻;
2、锂离子电池实际内阻是指电池在运行中,电流通过电池内阻,电池电阻较大,(在正常电池使用过程中)会产生大量焦耳热(按公式:E-I 2rt)引起电池温度升高,电池温度升高,导致电池放电工作电压降低,放电时间缩短,对电池性能、寿命等造成严重影响;3、电池电阻大小的精确计算比较复杂,在电池寿命期间会发生变化,根据经验,锂离子电池越大,内部电阻越小,反之亦然。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322800.html
GMT+8, 2026-10-29 07:55 , Processed in 0.063605 second(s), 20 queries .
