查看: 73|回复: 0
斯柯达昕锐发动机号在什么位置?
发表于 2025-9-19 22:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达昕锐发动机号是在汽车头部的左前方(驾驶座为左),靠近发动机,下方,接缝处。 查询机动车发动机号的方法如下:
1、发动机型号是印在发动机气缸体上、气缸体后两侧的。有时在视觉上是看不见位置的,需要上升降机才能看到它;
2、行驶证上也有标注发动机的型号,上面有发动机号码,可以在上面看到;3、要拓印发动机号码的话,首先把白纸放在发动机号和车架号上,然后用铅笔横向轻轻涂抹,就可以拓印出所需的号码模,剪下来用胶水贴在登记表上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322753.html
GMT+8, 2026-10-30 19:08 , Processed in 0.061607 second(s), 20 queries .
