查看: 149|回复: 0
f1赛车发动机压缩比是怎么样的?
发表于 2025-9-19 22:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1赛车发动机的压缩比为:
1、如果发动机的压缩比较大,则意味着油气混合气的压缩压力较大,温度相对较高,汽油的汽化更完整,更容易燃烧;
2、当压缩到最小体积时,火花塞点火的瞬间,能在很短的时间内释放出更多的能量,而这些燃烧产生的能量通过活塞、曲轴等机构最终传递到车轮上,成为车辆前进的驱动力;3、一般来说,发动机的压缩比越大,发动机的效率越高,性能越好,燃油经济性越好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322710.html
GMT+8, 2026-10-29 07:55 , Processed in 0.059774 second(s), 20 queries .
