查看: 144|回复: 0
离合刹车一起踩有异响?
发表于 2025-9-19 23:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合刹车一起踩会有异响的原因是:
1、如果是离合器踏板发出的,可能是离合器踏板回位弹簧缺少润滑油,可以加一点润滑油试试;
2、如果仍不工作,则可能是离合器踏板总成故障,需要更换离合器踏板总成;3、如果是发动机舱发出的噪音,可能是离合器系统中分离轴承的故障,这就需要更换分离轴承。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322605.html
GMT+8, 2026-10-29 08:09 , Processed in 0.077533 second(s), 20 queries .
