查看: 74|回复: 0
下摆臂胶套坏了要不要换?
发表于 2025-9-19 23:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
下摆臂胶套坏了是需要换的,毕竟坏了是有危害的:
1、胶套破损后,摆臂就会直接和轴硬接触了,就会发生金属直接撞击金属的现象,导致产生巨大的哐啷哐啷噪音;
2、另外一方面,胶套破损后,摆臂和轴之间的空隙变很大,导致车轮定位参数失效,可能会导致车轮偏磨、吃胎等故障出现;3、还会造成打方向不灵活或者有杂音,车身不正,高速行驶中会有抖动,因此需要及时进行更换处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322627.html
GMT+8, 2026-10-29 08:10 , Processed in 0.193924 second(s), 20 queries .
