查看: 94|回复: 0
吉利远景suv油耗怎么样?
发表于 2025-9-19 23:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车不同排量油耗都不同,不过一般都是在8个油左右,影响实际油耗的因素:
1、否使用制冷空调,还有行驶的状况:匀速、经济转速是最省油的;
2、跟车重也有关的,越轻就越省油的;
3、还有用电量,用电量越多,发电机磁阻力越大,油耗越高;
4、驾驶习惯,刹车踩多了,那就肯定是不省油的;5、发动机温度,70度左右最佳,过低时机油黏度大,润滑不好,过高时机油附着性差,润滑降低,同时降温风扇开启耗电,导致耗油增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322582.html
GMT+8, 2026-10-29 14:37 , Processed in 0.060645 second(s), 20 queries .
