查看: 140|回复: 0
北京现代ix35油耗是多少钱一公里?
发表于 2025-9-19 23:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京现代ix35油耗一般是9L左右,7毛左右每公里:
1、ix35采用现代2.0和2.4 theta II代发动机,无论从功率上还是扭矩上都有了较大幅度的提升。2.4发动机最大功率128kw,最大扭矩为227Nm,2.0发动机功率更是达到了120kw&#x005c/6200rpm,扭矩194Nm&#x005c/4600rpm,在同排量发动机中属于佼佼者;
2、与发动机配合的是6速手自一体变速箱。四驱系统是当前主流的多片离合器式,带有人工锁止功能,锁止时其后轮扭矩平均分配。悬挂为前麦弗逊后多连杆结构,刹车采用前通风盘后实心盘;
3、0-100km&#x005c/h加速时ix35起步姿态几乎没有抬头现象,较硬的悬挂对加速起到了正面帮助,不过2.0发动机的动力毕竟有限,加上四驱系统,因此尽管出发迅速,变速箱挡位衔接平顺,但是成绩并没有出现奇迹,12.15秒的成绩也是在我们料想之中,不过这样的动力对于一般驾驶已经足够了,另外可以看到曲线非常流畅,6挡变速箱换挡非常平顺;4、ix35在大力刹车时点头现象也不是很严重,加上225&#x005c/60 R17的轮胎,1.5吨重的车身很快就被顺利制动。刹车距离为42.64米,在几款SUV中算中等水平。刹车踏板前段稍显软,后段则非常线性,这样的好处是城市驾驶有着较好的舒适性,不会因为无意轻踩刹车而顿挫。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322556.html
GMT+8, 2026-10-30 18:09 , Processed in 0.350005 second(s), 19 queries .
