查看: 106|回复: 0
汽车中控显示屏不显示怎么回事?
发表于 2025-9-19 23:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是显示屏坏了,需要更换,也可能是系统问题,具体解决办法:
1、屏幕故障可与回形针或牙签等细硬物配合使用,插入DVD的第一个孔(复位键),让机器还原到初始状态;
2、拆下汽车的电池火线桩与前文说的复位意思相同,注意:一般卸下电瓶线火线30秒即可安装回去;3、通过以上两种方式来查看您的DVD导航是否已恢复正常,如果不正常,如果不正常一般就是你的触控屏的排线或是屏内触点坏了,换DVD时先拆下DVD导航的触控屏看看是什么型号的再购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322498.html
GMT+8, 2026-10-29 09:37 , Processed in 0.119372 second(s), 20 queries .
