查看: 125|回复: 0
减震器多长时间更换一次
发表于 2025-8-29 15:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器不坏是不需要更换的。正常情况下,减震器是不会坏的,所以减震器一般可以一直用到汽车报废。
正常情况指的是:车主不暴力驾驶,平常大都是在铺装路面上行驶。
通常情况下,减震器只要不漏油就没事。如果发现减震器漏油了或者有异常了,哪个坏了更换哪个即可,不用两边一起更换。
如果看到减震器表面上有油渍,也不用着急更换,先把表面的油渍擦掉再观察一下。如果还有油迹的话,说明减震器坏了,这种情况下就需要及时更换减震器了。如果过几天没有油渍了,则问题不大。
汽车的减震系统是由弹簧和减震器共同组成的。减震器并不是用来支持车身的重量,而是用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡和吸收路面冲击的能量。
汽车减震器出问题了,不但会影响舒适性和车辆行驶的操控性,严重的话会导致汽车跑偏,特别是高速行驶的状态下会有安全隐患。
因此如果发现减震器有问题了,必须及时去4S店或是正常的汽修店,让工作人员检查一下。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41659.html
GMT+8, 2026-9-27 15:58 , Processed in 0.093361 second(s), 20 queries .
