查看: 120|回复: 0
轿车排气管温度有多高?
发表于 2025-9-19 23:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管温度根据不同的车型和排气管的长度以及消音器的数量不同有所差异:
1、一般来说家用型轿车的尾气排气管在30-120度之间,有的改装车,尾排气管能喷火,其尾部出口气温能达到几搜索引擎;
2、长度越长的排气管其尾部出口温度越低,还有发动机转速越高,尾气温度也越高,车辆在怠速情况下出口温度只有30到50度上下;3、发动机排除至排气歧管的温度是800900度,经过前级三元催化器的温度是600700度消声器中断的温度有所下降基本上在200300度在尾段消声器的温度在150上下经过消声隔板冷却出来的废气略高于常温2050度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322339.html
GMT+8, 2026-10-30 18:07 , Processed in 0.200090 second(s), 20 queries .
