查看: 75|回复: 0
汽车刹车片要更换会有警报吗?
发表于 2025-9-19 23:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车刹车片用到一定的程度,警报灯会响的:
1、制动片和制动盘的更换周期不固定,取决于车辆行驶情况,驾驶员踩制动踏板的频率及力度;
2、一般来说,前轮制动片的损耗大于后轮,前轮制动片的使用寿命约为3-5万公里,后制动片的使用寿命约为10-15万公里;3、新制动片的厚度一般在15毫米左右,随着每天制动摩擦,当肉眼观察制动片的厚度只有新的1&#x005c/3时,需要增加检查频率,准备更换新的制动片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322317.html
GMT+8, 2026-10-29 08:09 , Processed in 0.066393 second(s), 20 queries .
