查看: 52|回复: 0
奥迪a4l发动机型号
发表于 2025-8-29 15:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4l的1.4升涡轮增压发动机代号为ea211,2.0升涡轮增压发动机代号为ea888。
奥迪a4l一共使用了四款发动机,一款是1.4升涡轮增压发动机,剩下的三款都是2.0升涡轮增压发动机。
与这四款发动机匹配的都是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是比较适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
顶配车型的动力是最强的,顶配车型使用了高功率版2.0升涡轮增压发动机,这款发动机有252马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机搭载了avs技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
顶配车型还有四驱系统加持。
奥迪a4l的前悬架使用了 五连杆独立悬架,后悬架使用了五连杆独立悬架。
奥迪的五连杆前悬架其实就是双叉臂独立悬架,只是奥迪将双叉臂悬架的两个叉臂拆成了单独的连杆。
奥迪的五连杆前悬架结构比较复杂,成本也很高,但是这种悬架可以提高车子的行驶质感和操控性。
如果大家对奥迪a4l感兴趣,可以去试驾一下这款车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41709.html
GMT+8, 2026-9-27 15:44 , Processed in 0.198364 second(s), 20 queries .
