查看: 93|回复: 0
汽车显示屏黑屏怎么办?
发表于 2025-9-19 23:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示屏黑屏的原因有很多,比如电源、线路,还有灰层接触问题。可以先恢复出厂设置试试,或者用电脑排除故障,如果还不行,最好直接去4S店维修。汽车显示屏黑屏的原因:
1、汽车的电源电压的问题,首先,调查和汽车的电源电压的稳定性,排除电压不稳这种可能;
2、如果电压稳定,则应查看机器的背面上的电缆,是否存在问题,可更换连接排除,如果接触中,也没有问题,应该检查机显示电缆,如果有问题,更换新机的测试;3、如果仅仅是没有图像,还有声音的话,那说明是显示器的电源插件松动,如果直接没声音没图像的话,应该是DVD坏了,可以送去4S店检查维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322145.html
GMT+8, 2026-10-29 08:08 , Processed in 0.079545 second(s), 20 queries .
