查看: 79|回复: 0
凯美瑞汽车保养费用?
发表于 2025-9-19 23:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞这款汽车保养费用大概是400元就可以了,保养周期为:
1、更换机油和机油滤清器主要是为了维护润滑系统,更换机油时应更换机油滤清器,一般情况下,车辆行驶时每行驶5000km需要保养一次;
2、空气过滤器的作用是在空气进入气缸前将其过滤,以除去杂质、灰尘、沙粒等异物,空气过滤器的清洁和维护取决于使用环境,当行驶到20000-25000公里时,通常要更换了;3、火花塞是易损件,每20000公里更换一次,此外,制动液、变速箱油、蓄电池、节气门、喷油器、制动片等部件,在日常保养中都是检测项目的一部分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322146.html
GMT+8, 2026-10-29 07:01 , Processed in 0.065278 second(s), 20 queries .
