查看: 114|回复: 0
怠速起步车子抖动厉害怎么办?
发表于 2025-9-19 23:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速起步车子抖动厉害的原因如下:
1、节气门和进气道积垢过多,导致空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常;
2、进气量失准,控制单元接收错误空气流量传感器信号,从而发出错误的指令,引起发动机怠速进气量不准,混合气浓度不正常,使发动机燃烧不正常,属于怠速不稳的间接原因;3、常见原因有:空气流量计或其线路故障,进气压力传感器或其线路故障,发动机控制单元线束接触不良,或发动机控制单元本身出现了故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322093.html
GMT+8, 2026-10-29 05:09 , Processed in 0.630317 second(s), 20 queries .
