查看: 80|回复: 0
汽车怠速起步抖动是什么原因?
发表于 2025-9-19 23:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速起步抖动的原因如下:
1、点火能量偏低,车子冷启动时面临的第一个问题就是低温,发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时要多喷油以满足动力性的要求;
2、火花塞的间隙越大,点火能量就越小,低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动;3、另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低,造成抖动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322089.html
GMT+8, 2026-10-29 10:24 , Processed in 0.060539 second(s), 20 queries .
