查看: 61|回复: 0
可以给散热水箱加水吗
发表于 2025-8-29 15:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热水箱内是不可以加水的,水的冰点比较高,并且沸点比较低,如果给散热水箱加水,会影响发动机的正常工作。并且水还会腐蚀发动机导致发动机内水道生锈,这样可能会堵塞发动机水道。
汽车的水冷发动机需要使用专用的防冻液,防冻液的全称是防冻冷却液,防冻液的冰点更低,沸点更高,并且使用防冻液不会腐蚀发动机的水道。
汽车的水冷发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环进行散热的,防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时,防冻液进行的是小循环,此时防冻液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
发动机启动一段时间后,防冻液会进行大循环,此时防冻液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在正常的工作温度区间内。
控制防冻液进行大循环或小循环的部件是节温器。
防冻液是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致防冻液出现冰点升高,沸点下降的情况,这样会影响发动机的正常运行。
在更换防冻液时,一定要去专业店家,找专业人士更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41769.html
GMT+8, 2026-9-28 16:45 , Processed in 2.679759 second(s), 19 queries .
