查看: 142|回复: 0
发动机排气歧管?
发表于 2025-9-19 23:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机排气歧管:
1、发动机排气歧管,是与发动机气缸体相连的,将各缸的排气集中起来导人排气总管的,带有分歧的管路,对它的要求主要是,尽量减少排气阻力,并避免各缸之间相互干扰;
2、排气过分集中时,各缸之间会产生相互干扰,也就是某缸排气时,正好碰到别的缸窜来的没有排净的废气,这样,就会增加排气的阻力,进而降低发动机的输出功率;3、解决的办法是,使各缸的排气尽量分开,每缸一个分支,或者两缸一个分支,为了减少排气阻力,有的赛车采用不锈钢管制造排气歧管。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322073.html
GMT+8, 2026-10-29 07:01 , Processed in 0.200101 second(s), 20 queries .
