查看: 160|回复: 0
汽车行驶中换空挡熄火怎么办?
发表于 2025-9-19 23:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在行驶中换空挡熄火的原因如下:
1、电路故障,主要检查一下点火和起动机的开关,还有保险盒,低压线路短路造成熄火,这种情况下是断断续续的熄火,检查一下你的低压线路;
2、器件故障,这个问题一般是点火线圈,容电器,电子模块造成的,就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火;3、油路故障,可能是汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油导致的,这些情况是可以再起动车辆的,只是很难。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322064.html
GMT+8, 2026-10-29 13:43 , Processed in 0.087580 second(s), 20 queries .
