查看: 129|回复: 0
自动挡空挡会熄火吗?
发表于 2025-9-19 23:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车空挡一般是不会熄火的,自动挡汽车转速一般是1500-2500才合适的:
1、正常冷车怠速一般在950-1300转每分钟左右,但不同车型会有一些差异;
2、普通路面1200转起步比较合适,爬坡或车辆负载比较大,可以适当提高转速。冬季最好在起动前预热,一般预热一分钟,起动转速最好不超过2000转,不然会对发动机不利的;3、轿车的冷热车怠速与变速箱保持位置之间没有关系,它与环境温度密切相关,冬季气温越低,冷车怠速越高,水温约为0度,约1500转&#x005c/分钟,夏季冷车水温20度,空转速度约1000,热车的怠速可能对每个汽车系统略有不同,主要与设计有关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/322038.html
GMT+8, 2026-10-29 11:38 , Processed in 0.440009 second(s), 19 queries .
