查看: 58|回复: 0
一个轮胎花纹不一样可以吗?
发表于 2025-9-19 23:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎花纹不同,不能在同一辆车上使用:
1、轮胎花纹的主要作用是抓地,不一样的花纹抓地力也不会一样,所以如果轮胎花纹不一样的话会导致四个轮胎抓地不平衡,长期这样的话会有安全隐患;
2、不同的花纹也决定了轮胎的舒适性,如果花纹不同总会有一些麻烦,如果不是真的没有办法建议还是使用相同花纹的轮胎;3、更换轮胎时要记住同一辆车不能与不同类型、不同型号、不同轮胎结构、相同轴的轮胎混合,以防混合,如果要更换一侧的轮胎,另一侧也应同时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321996.html
GMT+8, 2026-10-29 09:17 , Processed in 0.144203 second(s), 20 queries .
