查看: 100|回复: 0
吉利博越2.0机油滤芯在哪
发表于 2025-8-29 15:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开发动机盖,在发动机右上方的位置就能看到机油滤芯。
机油滤芯是每个汽车发动机都有的部件,机油滤芯可以过滤机油,这样可以让机油保持洁净。
如果没有机油滤芯,那机油用一段时间之后就会非常脏,这样会加剧发动机的磨损,并且还会缩短机油的寿命。
机油滤芯是需要定期更换的,在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油是需要定期更换的,机油长时间使用润滑性能会下降,如果长时间不换机油,那会加剧发动机的磨损。
在购买机油时,建议车友们选择全合成机油,虽然这种机油价格更贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
在安装机油滤芯时,应该按照规定力矩将机油滤芯拧紧,否则会导致机油泄漏。
如果机油泄漏了,那会影响发动机的正常运行。
在换机油时,不要将旧机油抽出来,应该将汽车用举升机升起来,然后将旧机油放出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41714.html
GMT+8, 2026-9-27 18:13 , Processed in 0.117149 second(s), 20 queries .
