查看: 71|回复: 0
轮胎花纹深度低于多少不合格?
发表于 2025-9-19 23:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
花纹磨损到1.6mm时,必须更换。轮胎出现以下情况不宜继续使用:
1、轮胎胎面磨损指示标记位于轮胎上,这些轻微凸起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹槽底部,高度为1.6 mm(法定最小槽深);
2、如果胎面橡胶花纹块的磨损高度与这些突起的标记高度相同,则应立即更换轮胎,因为继续行驶不再安全;3、在湿滑路面上使用磨损的轮胎时,会出现“水漂移现象”,从而增加失控驾驶的风险,因为在过度磨损的轮胎上,胎面花纹不会排出轮胎下方的水分,这会导致车辆失控。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321990.html
GMT+8, 2026-10-29 05:36 , Processed in 0.063360 second(s), 20 queries .
